1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 72 73 74 75 76 77 78 79
F/A-18 Blueangel
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 7. 11. 2010 o 16:40 | odkaz na príspevok
Ahojte viete mi poradit mam F/A-18C Horneth objednal som siho za 149eur akcia.je ktomu aj RC 2.4Ghz airtech a 1600mah bateria alebo tak nejako.neviem ci som objednal dobre lietadlo poradte mi
jaroEDF
Príspevkov: 427
Správa zaslaná: 7. 11. 2010 o 17:29 | odkaz na príspevok
Ahoj. Lietam s presne rovnakým modelom od Art-Tech. Som veľmi spokojný. S lietadlom som nemal žiadne problémy, ale mal som problém s RC súpravou. Spočiatku všetko fungovalo, ale keď som začal lietať v oblasti so zrejme zvýšeným rušením, niekoľko krát som stratil signál a havaroval som. Rušenie zrejme spôsobujú dva blízke vysielače a vedenie VVN. Myslím si to pre to, že keď som lietal na inom mieste, nemal som problém. Teraz mám Spektrum DX7 a rušenie som už nepostrehol.
Inak lieta veľmi pekne, dokáže pri pristátí letieť dosť pomaly. Povedal by som že je ideálne ako prvý jet, ale nie ako prvé lietadlo pre začiatočníka. Ja som si zaobstaral ešte jednu batériu (z HobbyKing), ale vzhľadom na cenu nie je problém objednať aj niekoľko. Na jednu baterku som schopný lietať cca 4min.
Presne toto lietadlo sa inak dá objednať aj z HobbyKing bez RC súpravy a bez batérie.
Skiner
Príspevkov: 243
Správa zaslaná: 7. 11. 2010 o 18:30 | odkaz na príspevok
martins:
a neviete ake baterie idu do vysielaca? AA alebo AAA
8ks AA
DaggyMAC
Príspevkov: 1733
Správa zaslaná: 8. 11. 2010 o 10:32 | odkaz na príspevok
Veľmi pekná úprava firmwaru Turnigy 9X od našich ruských kolegov. Obrázky povedia viac ako slová:
Celkom zaujímavé čítanie celej témy:
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread182549.html
martins
Príspevkov: 138
Správa zaslaná: 8. 11. 2010 o 17:57 | odkaz na príspevok
cawte.. uz mi pise ze shipped a vedla kod.. ked naneho kliknem tak ma hodi na stranku kde je okienko a tam mam dat nejaky kod... ale neviem aky.. ten co mi tam dalo je dlhy a tam nevojde.. pomoze mi niekto? dik..
Skiner
Príspevkov: 243
Správa zaslaná: 8. 11. 2010 o 19:37 | odkaz na príspevok
To bude cislo balika ale este asi nieje aktivne na HK poste..chvilu to potrva ale potom to cislo mozes sledovat aj na stranke Slovenskej posty
martins
Príspevkov: 138
Správa zaslaná: 8. 11. 2010 o 19:41 | odkaz na príspevok
a kde ho najdem. poprosim ta o postup ak budes taky dobry.. dik
Skiner
Príspevkov: 243
Správa zaslaná: 8. 11. 2010 o 19:55 | odkaz na príspevok
To cislo myslis ? To uz predsa vies...ale ak si nan klikol a nevypisal ti stav ci uz bol balik odoslany alebo nie tak musis chvilku pockat kym sa to zaktivuje
martins
Príspevkov: 138
Správa zaslaná: 8. 11. 2010 o 19:56 | odkaz na príspevok
aha.. uz chapem .. ja som myslel ze to cislo mam okopirovat do toho co som na to klikol.. oka dik za radu.
martins
Príspevkov: 138
Správa zaslaná: 8. 11. 2010 o 19:57 | odkaz na príspevok
Skiner
Príspevkov: 243
Správa zaslaná: 8. 11. 2010 o 20:09 | odkaz na príspevok
No je to ako ti pisem...musis cakat...ale mozes ho sledovat aj tu ked ho prekopirujes.. http://tandt.posta.sk/
Akonahle bude cislo aktivne na HK poste tak ti zobrazi stav aj na SP
martins
Príspevkov: 138
Správa zaslaná: 8. 11. 2010 o 20:10 | odkaz na príspevok
ok dik..
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 9. 11. 2010 o 07:13 | odkaz na príspevok
Podľa mojich skúseností to funguje takto: keď sa ti preklopí status na "shipped", tak to môže trvať aj 2 - 3 dni kým to opustí poštu v HK, čo znamená, že aj keď už máš tracking number, tak dovtedy tam nie sú žiadne záznamy. Keď to odíde z pošty v HK, tak je tam záznam že "mailed" alebo, že opustilo to shipping country. Asi za cca ďalšie 3 dni to je v Európe. Keď si si vybral International Air Parcel, tak to ide švajčiarskou poštou, to poznáš podľa toho, že tracking number ma na konci CH. Ide to do Zurichu a potom na Slovensko. Ak si si vybral Air Parcel to Slovakia (alebo tak nejako), tak to ide HK poštou priamo na Slovensko a sledovať to môžeš cez Slovenskú poštu.
Keď to dorazí na Slovensko, tak to ide na colnicu, kde to stojí 1 - 2 dni. Colnica ti buď vyrubí nejaké clo, príp. DPH alebo to pustí ďalej. Na ďalší deň ti to doručia domov.
Celý proces trvá cca 12 dní, ak ti to colnica nezdrží. Ja som mal zatiaľ 11 balíkov bez poplatkov z colnice.
Tu je príklad výstupu trackingu zo slovenskej pošty:
# 25.10.2010 20:30 Príjem zásielky od podávateľa.
# 29.10.2010 17:19 Výstup z krajiny podávateľa.
# 01.11.2010 10:00 Vstup do krajiny prijímateľa.
# 01.11.2010 17:02 Zásielka smerovaná na colnicu. Zásielka bude colne prejednaná nasledujúci pracovný deň, adresát bude informovaný.
# 03.11.2010 13:36 Výstup zo vstupnej pošty (colnice).
# 04.11.2010 13:30 Doručenie zásielky prijímateľovi.
Myslím, že tieto informácie patria do iného vlákna, ale keď ste to už načali....
martins
Príspevkov: 138
Správa zaslaná: 9. 11. 2010 o 15:05 | odkaz na príspevok
uz mam toto http://app3.hongkongpost.com/CGI/mt/genresult.jsp?tracknbr=CP832109828HK a teraz je to v HK ? 1. krat objednavam tak preto tolko otazok..
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 9. 11. 2010 o 15:22 | odkaz na príspevok
Áno, a pod tým máš napísané červeným "Full status history is available if you click the item number.", čiže keď si klikneš na ten tvoj kód hneď pod nápisom Item Number, tak ti vypíše celý tracking. Zatiaľ tam máš 2 záznamy.
Ak sa nedá kliknúť na ten kód, tak treba hľadať tracking na slovenskej pošte - si vyberieš z toho zoznamu dole Slovensko a klikneš Enter a to ťa hodí na stránku našej pošty. Tam môžeš vložiť ten svoj kód a tracking budeš vidieť tam.
Vo všeobecnosti, tracking je na HK pošte alebo slovenskej alebo švajčiarskej, asi podľa toho, ako to oni pošlú, ja už som mal z každého rožka troška...
  • 361 ľudí online za poslednych 5 minút.
