1 2 3 4 5 6 7 8 33 34 35 36 37 38 39 40
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 22. 3. 2011 o 10:15 | odkaz na príspevok
Peter94:
Este k tej vysielacke ,co chcem objednat.Sa mi vidi ,ze to ma svoju vlastnu baterku 1500 Nimh ,ktoru nabijacku ,by ste mi nato odporucili?Taku do niakych 50e ,ktora by uz dokazala nabijat aj baterky do helikoptery do 3s clankou a mozno zabudovany zdroj.Hlavne aby sa dala kupit na svk.Dik
Na vysielač toto: http://www.astramodel.cz/podrobnosti_prehled.php?kod=SPM9526EU a na baterky inú (do tých 50€)
igor21
Príspevkov: 461
Správa zaslaná: 22. 3. 2011 o 11:01 | odkaz na príspevok
Tu je tazko poradit. Este par prispevkov do zadu Peter94 pisal ze chce nabijat 6s teraz uz len 3s. Kazdopadne to chce asi najskor rc model(aby vedel co bude nabijat) a potom prislusenstvo ako nabijacka atd. Alebo ze by skor v zmysle: Najskor si kup autoradio, na auto mas casu dost ....
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 22. 3. 2011 o 12:53 | odkaz na príspevok
lv:
coro:
Na vysielačové NiMH by to chcelo prúd 150mA (desatina kapacity) a teplotnú sondu.. .
Why?
Hm, máš pravdu že sa to na pohľad vylučuje - že nie je pri 1/10C potrebné merať teplotu.
Nabíjal som ale predpisovo 1/10C čiže 160mA sadu vnútri v novom vysielači (TH9x /8 ročná sada Twicell 1600), po dlhých rokoch vyberania a nabíjania vonku (Evo/Eneloop, nabíjanie raz za mesiac aj menej), a tak sa tam prehriala že mi bolo tých starých aku úprimne ľúto a myslel som že už je po nich..
Takže ten teplomer beriem ak nič iné tak aspoň ako zámienku na otvorenie krytu bateriek (alebo zadnej steny vysielača), čo dovolí aby sa tých menej než 2W tepla nejak odvetrali.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 22. 3. 2011 o 12:57 | odkaz na príspevok
Peter94:
Nakoniec po celom dni citania diskusii som vytriezvel a rozhodol som sa pre DX7 a simulator phoenix.Ako ,uplny zaciatocnik som sa dozvedel ,ze najlepsie sa naucit na simulatore a neskor prejist na ostro.Cize ,ked na simulatore budem mat odlietanych niekolko desiatok hodin ,tak kupim niaku heli {ak nezistim ,ze ma to nebavi,co hadam nie,kedze ani ta vysielacka a phoenix neni najlacnejsii} .Najradsej by som asi chcel protosa ,ale to budem hlavne riesit ,ked budem mat niake zaklady na simulatore.
Nie som ešte žiaden profík, ale aký taký prehľad už mám. Myslím, že tvoj problém je, že ešte ani nevieš, či vôbec chceš lietať heli a preto nechceš do toho zatiaľ investovať. Keď chceš začať na sime, tak si kúp ovládač + simulátor (nie rovno vysielač DX7). Ovládač na simulátor nepotrebuje baterky, je napájaný z USB a teda nepotrebuješ ani nejaký lacný nabíjač, ktorý ti bude úplne nanič, keď už budeš mať poriadnu helinu. Ja nelietam heli, ale pozri si článok ako vybrať vrtuľník (viď linka hore) a tam sa dozvieš, že keď to myslíš vážne, tak si priprav poridaný balík peňazí, a to nielen na nákup potrebnej techniky (heli, aku, nabíjač, vysielač, gyro,...) ale aj na náhradné diely, ktoré určite ako začiatočník budeš potrebovať. Všetko je to dosť drahé, takže ak chceš do toho ísť, tak sa na to psychicky priprav. Je to krásny, ale aj finančne náročný koníček.
6-kanálový ovládač na simulátor 25 Euro http://funmodels.sk/obchod/product_info.php?cPath=96&products_id=509
Keď chceš lacnejšiu nabíjačku, tak stači poguglovať a našiel som napr. toto
http://modelhobby.sk/equilibrium-mini-v2-12220v-p-178897.html za 40 euri. Podľa displaya a menu tlačidiel je to presne to isté ako ten Accucell alebo iMax. Na 3S to stačí a nabiješ s tým aj NiMH.
Alebo toto bez zdroja http://modelhobby.sk/nabijac-kds6s-p-176985.html za 39 Euro.
Podľa mňa sú všetky tie 50 W nabíjačky jedno a to isté.
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 22. 3. 2011 o 13:33 | odkaz na príspevok
coro:
To, že sa ti tužkáče prehriali pri nabíjacom prúde 160mA svedčí o probléme. Chybyčku asi hľadaj v baterkách...
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 22. 3. 2011 o 13:36 | odkaz na príspevok
skylark:
Ovládač na sim za 25€ je zbytočne vyhodených 25€ a je to 1/6 z ceny DX7
Peter94
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 22. 3. 2011 o 18:01 | odkaz na príspevok
Ok ,tak idem objednat tuto nabku http://modelhobby.sk/equilibrium-mini-v2-12220v-p-178897.html ,chcem sa ale opytat,ci k nej treba este nieco kupit napr.zdroj alebo niake kabliky na pripojenie baterky a ci sa s nou da nabijat ta baterka z DX7.Urcite nebudem kupovat ziadnu vysielacku za 25e kupim rovno taku ,aby som ju mal na niekolko rokov a mohol s nou ist aj von a nie len pri pc na kably.
A este dve pre mna dolezite otazky:
1.Co si myslite o tej DX7 je to dobra vysielacka?
2.Da sa za tie peniaze kupit lepsia vysielacka,cena je nanu 180e aj s primacom.
DAKUJEM
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 22. 3. 2011 o 21:03 | odkaz na príspevok
Peter94:
DAKUJEM
V cene do 300€ určite nekúpiš nič lepšie
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 22. 3. 2011 o 23:09 | odkaz na príspevok
Zmeral som teplotu pri nabíjaní sady 8x NiMH Sanyo Twicell 1600 prúdom 160mA.
Napätie po čase vystúpilo na 13V a tak zostalo, sada začala mierne hriať. Izbová teplota 24 stupňov.
Pri sade položenej na stole, teplota 38 stupňov
Pri sade vloženej do vysielača ale s otvoreným zadným krytom 42 stupňov
Po zavretí krytu a po 10 minútach otvorené a namerané 45 stupňov
- vypol som to, nevidím dôvod čakať dlhšie a zničiť fungujúce baterky len kvoli neveriacemu LV.
Ten equilibrium mini možno nie je zlý, ale je do 4s Lipo
- a keď tu ako konkrétny odkaz padol vrtuľník na 6s lipo, nezdá sa mi voľba nijak ideálna.
Za 300 Eur sa určite dá kúpiť aj iný vysielač, v ňom spoľahlivý rádiový modul a k nemu príjmač,
ktorý človeka nenechá pozerať na neriadene padajúci model.
Ak už by neexistovalo nič iné, tak možno MX-16 HOTT..
Peter94
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 23. 3. 2011 o 07:45 | odkaz na príspevok
TAk som sa rozhodol.Kupim vysielacku DX7SE http://www.akus.sk/e-shop-detail/rc-supravy/znacka-1/dx7se-special-edition-2-4ghz-dsm2len-vysielac-mode1-57.html
nabijacku na dx7 http://www.autohificenter.sk/data/rc.php?op=02&pc=2644&k1=22
a simulator phoenix s kablom ,uz mam doma.
Este jedna otazocka ,aky je rozdiel medzi dx7 a dx7SE?
Dik
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 23. 3. 2011 o 10:04 | odkaz na príspevok
when used with the following receivers: AR7100, AR7100R, AR9000, AR9100, JR R921, R922, R1221, R1222
Feature: 11-millisecond (ms) frame rate (standard DX7 frame rate is 22ms)
Feature: 2048 resolution (standard DX7 is 1024)
The DX7se cannot be upgraded to DSMX.
Na použitie 11ms frame musíš mať digitálne servá.
mato1221
Príspevkov: 519
Správa zaslaná: 23. 3. 2011 o 15:48 | odkaz na príspevok
na dx7se musis mat k phoenixu simstick vo funmodels.sk ho majú
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 23. 3. 2011 o 16:01 | odkaz na príspevok
coro:
Ako som už napísal. Chybičku hľadaj v akumulátoroch....
Čo sa týka padania modelu... Koľko že si ich videl padať čo boli riadené s DX7 ??? Alebo zase RCG?
Alfa
Príspevkov: 1825
Správa zaslaná: 23. 3. 2011 o 16:50 | odkaz na príspevok
coro:
Spektrum nemá spoľahlivý prenos ?
Peter94
Príspevkov: 14
Správa zaslaná: 23. 3. 2011 o 18:26 | odkaz na príspevok
mato1221:
To akoze dx7se nepripojim kablom ,ktory bol v krabici phoenixa???To hadam nie dpc..
  • 289 ľudí online za poslednych 5 minút.
