1 2 3 4 5 6 7 8 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 13. 3. 2017 o 09:35 | odkaz na príspevok
Ger1:
Akym spisibom sa dokazu spravne vybalancovat baterky ak ich je viac ks zapojenych v nabijaciej doske?nebyvaju s tym problemy?
Doska spája baterky paralelne. Teda ak do nej zapojíš dve baterky s kapacitou 1000mAh, nabíjajú sa ako jedna baterka s kapacitou 2000mAh. Preto sa takto môžu nabíjať len rovnaké baterky, s rovnakým počtom článkov a rovnakou kapacitou. Taktiež by mali byť v aspoň približne rovnakom stave vybitia (nabitia).
Ger1
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 13. 3. 2017 o 14:15 | odkaz na príspevok
tomu rozumiem ale ako sa balancuju tie clanky kedze sa zapajaju vsetky do jedneho balancneho portu ? ako balancuje potom do clankov podla potreby napatie?na balancnej doske je nejake zariadenie ktore to dokaze vybalancovat podla potreby?
PeterB
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 13. 3. 2017 o 16:30 | odkaz na príspevok
tu dosku vyuzijes na rychle nabitie rovnakych bateriek, ako napisal macil.
balancovat viac ako jednu je nezmysel.
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 13. 3. 2017 o 16:51 | odkaz na príspevok
Nechcem zakladať New topic tak sa spýtam tu hádam neiekto poradí . . . otázka aj ked pre niekoho laická ale . . .
Lietam microquad . . mám baterie 600 - 750mAh (asi 20 kusov) . . . mám možnosť nabíjať (paralelne) 10 bateríí naraz a teraz otázka. . .
Akým najväčším prúdom ich možem nabíjať aby sa moc nepoškodili . . .? Nejaká zlatá stredná cesta ?
Momentálne ked nabíjam 10 bateríí naraz nabíjam 1A Lenže dosť dlho to trvá . . .
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 13. 3. 2017 o 17:12 | odkaz na príspevok
keď nabíjaš paralelne, prúd sa ti rozloží.... takže momentálne nabíjaš zhruba 100mA/sadu..... takže kľudne môžeš podľa mňa na zhruba 6-7A....
ale ešte otázka.... nie som si istý... ale nemal by si mať pri paralelnom nabíjaní len rovnaké sady spojené?
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 13. 3. 2017 o 17:17 | odkaz na príspevok
Ano ano viem mali by byť všetky rovnake ale 100 mAh hore dole fakt nerieším takže ako som si myslel delí sa to . . . ale zasa 6A tlačiť nebudem ok skusím tak 3A a uvidím či nebudu problemy . . .
Dík moc za potvrdenie
TomasBa
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 13. 3. 2017 o 17:26 | odkaz na príspevok
Viac moze ublizit tich 100mAh ako vetsi prud mas tam 10x6-750mah to je 6-7500mah kludne mozes 2C to jest 15A ja nabijam 350mah 2S baterky do depronaka vise 1,5A a pohodka kazda ma tolko ciklou ze az a drzia pohode
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 13. 3. 2017 o 18:39 | odkaz na príspevok
Ger1:
Rovnako, ako sa aj nabíjajú, teda paralelne. Balančné konektory jednotlivých bateriek sú tiež spojené paralelne.
Ger1
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 13. 3. 2017 o 23:52 | odkaz na príspevok
ano ale su predsa 2 a viac clankov na jednom balancaku zapojene v nabijacke, ako sa teda tieto clanky dokazu spravne balancovat?
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 00:00 | odkaz na príspevok
Prečítaj si ešte raz, čo som napísal o nabíjaní. Paralelne spojené baterky sa nabíjajú ako jedna baterka s kapacitou rovnajúcou sa súčtu kapacít jednotlivých bateriek. To isté platí aj pre balancovanie. Balancujú sa jednotlivé články zloženej batérie, z ktorých každý sa skladá z príslušného počtu článkov jednotlivých bateriek spojených paralelne. Nakresli si to.
Ger1
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 07:53 | odkaz na príspevok
to je mi jasne ale nechapem ako potom ten zdvojeny balancak vie do ktoreho clanku tlacit stavu ked ich nabijacka vidi ako jeden clanok a vidi len ich sucet ale nie presne ktory clanok ako je na tom.
Banjo
Príspevkov: 299
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 08:17 | odkaz na príspevok
Pani.
Za prve - baterky sa nenabijaju, s baterkou sa svieti v tme ked idete z krcmy aby ste trafili domov, nabijaju sa baterie .
Za druhe - Pararelne nabijanie a balancovanie jednotlivych clankov je v rukach bozich, lebo podla Vatikanu on stvoril fyzikalne zakony, a tak Ohmov zakon riesi dilemu dvoch clankov balancovanych jednym balancerom, skor/vacsim prudom/ sa nabija clanok ktory ma mensi vnutorny odpor, ked sa nabije na uroven druheho clanku tak sa nabijaju zhruba rovnakym prudom a aj balancuju zhruba rovnako.
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 09:11 | odkaz na príspevok
Ak už máme byť dôslední, tak nabíjajú sa akumulátory, pretože, ako už z pomenovania vyplýva, dokážu energiu akumulovať.
Banjo
Príspevkov: 299
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 10:13 | odkaz na príspevok
Mas pravdu, sa ospravedlnujem.
Na Slovensku sa tomu nadava "AKUMULATOR", ale v praxi hovorovo sa to moc nepouziva, vychadza sa zo slova "BATTERY" z anglictiny ktore pouzivaju vsade, u nas sa udomacnilo slovo "BATERKA" co nieje spravne ,a tak som len trochu podpichol okolie to je vsetko.
AK chces kludne pouzivaj akumulator, urcite to prospeje Slovenskemu jazyku.
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 10:48 | odkaz na príspevok
Banjo:
Pani.
tak toto polopattistické vysvetlenie nemá chybu ... toto fakt pochopí už každý
  • 295 ľudí online za poslednych 5 minút.
