1nekros1
Príspevkov: 310
Správa zaslaná: 14. 9. 2013 o 20:57 | odkaz na príspevok
coro:
Pochopil som.
Na starších baterkách vidno že CC končí v polovici času, t.j. že ľahko aj nabíjací prúd zdvihne napätie, a potom to v CV fázi postupnejšie klesá. To že Zippy vidno že sa nabijú plným prúdom takmer do konca je pekné,. je to vidno.
Ale mne išlo o ten zub na spoločnom napätí a jeho pokles spolu s prúdom, a ten je o odpore v kábloch a konektoroch.
No ty sa evidentne v tom docela vyznas mal som poskodeny alebo uz velmi opotrebovany kabel pri konektore pod smrstovackou. Cez tyzden opravim a uvidime co to povie pak.
Mne to tiez neslo do hlavy preco ta nabijacka tlaci viac V a menej ukazuje na balancery.
Dik za skusenost.
Pjotr
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 14. 9. 2013 o 22:34 | odkaz na príspevok
Myslím,že postačí niečo za 10-15 €..
1nekros1
Príspevkov: 310
Správa zaslaná: 16. 9. 2013 o 15:27 | odkaz na príspevok
Cau coro
No vymenil som kabel teraz je rozdiel. Nabijacka ukazuje pri nabijani o 0,02 viac ako som nameral na silovych kabloch pri 6 amperoch nabijania.Na balancnom konektore to bolo rovnake. Rozdiel balancer a moj merak je teraz 0,004-0,005V ale to bude tym ze nabijacka ukazuje len 2 desatinne.
Takze misia uspesna? Ci este neco mam hladat?
no aj graf je este sa s tym ucim robit takze ...
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 17. 9. 2013 o 14:24 | odkaz na príspevok
Niekedy je užitočý aj graf, on vidí pod zmršťovačku...
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 19. 9. 2013 o 15:51 | odkaz na príspevok
Zdravim vas... mam taku otazku - mam nabijacku turnigy accucel 6, no a pri fastcharge a aj pri normalnom charge mi dost zacala rozhadzovat clanky (aj o 0,03V), co ma dost stve... chcel by som, ci by ste mi nevedeli poradit nejaku lepsiu nabijacku, ktora by pripadne zvladla nabijat aj dva akumulatory sucastne (kazdy zvlast) minimalne od 2s do 4s, nie prilis drahu... dakujem
walkera
Príspevkov: 1138
Správa zaslaná: 19. 9. 2013 o 16:27 | odkaz na príspevok
Čo tak B6AC Pro?
kamil413413
Príspevkov: 1286
Správa zaslaná: 19. 9. 2013 o 16:46 | odkaz na príspevok
dost rozhadzovat články ? 0.03V to sa mne osobne nazdá vela. mám požičanú eqiulibrium 3.5 a ta balancuje ešte horšie ako 0.03V ale prebíja napríklad 2s lipo aj o celých 0.4V
čo je 0.2V/članok čo sa mi zdá velmi vela. samozrejme pozorujem batériu a ked sa napetie bliži k 4.2V/članok vypnem nabíjací proces.
1nekros1
Príspevkov: 310
Správa zaslaná: 19. 9. 2013 o 17:44 | odkaz na príspevok
Sak keby si to nabijal na balancing mode tak by si tie clanky mal rovnak nabite. A podalsie turnigy casom kazda sa poserie ( no aspon moje 3) takze tak.
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 19. 9. 2013 o 18:22 | odkaz na príspevok
balancing trva dlho
walkera
Príspevkov: 1138
Správa zaslaná: 19. 9. 2013 o 20:15 | odkaz na príspevok
Podla toho ako sú rozhodené články. Ja bez balancovania NENABÍJAM po "katastrofe".
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 19. 9. 2013 o 21:42 | odkaz na príspevok
Mám tu aj accucell 6 starý pár rokov a stále šlape... a dosť ho používam, mini hračka na nikláky a tak.. ventilátor som odstránil lebo to bol strašný zvuk, ale naopak na diodu pod displejom čo sa piekla som dal nejaký minichladič.
Žeby ale niečo rozhadzoval, to treba lepšie popísať, ako sa na to prišlo??
Lebo ja som v ňom schválne zlikvidoval tranzistory balanceru, aby len meral a nič ne"balancoval",
- a sprdli ma že to bolo zbytočné, a stačilo zvoliť iný program než Balance Charge.
Problém bol, že to nemeralo moc presne. Meriam presnejšie, zrovnané mám presnejšie, tak som to nechcel nechať.
Pointa prečo píšem - nemohol rozhadzovať články, lebo v spomenutých režimoch to toho nezasahuje!
Takže to boli buď baterky, čo neboli zrovnané alebo mali mäkší článok, alebo len meral nepresne ale to nič moc neznamená.
A druhá vec pre walkera - accucell nevypne OCHRANU článkov ak je pripojený servisný, a zvolený program čo nebalancuje.
Takže nič nepokazí ale dáva pozor aby niektorý článok neprebil a nebuchlo to.
Na takú hračku, podľa mňa fakt dobré správanie.. Čo môžem porovnať tak lepšie než napríklad Robbe PPI3 s Top Equalizerom!
Branimir
Príspevkov: 55
Správa zaslaná: 2. 4. 2014 o 21:03 | odkaz na príspevok
Zdravim, prave som si vytvoril konto, rozhodol som sa, ze si splnim sen a zacnem sa venovat lietadlam, konkretne som kupil KIT bixler2 a vsetky komponenty..
Zacinam sa s tym zoznamovat.. Nie je to take easy ako som myslel prosim o radu ohladom nabijania. Mam Turnigy Accucel 8150, bateriu 2200 3cell 25C a nastavil som nabijaci prud 2A.
Ako som si nastudoval, mohol som nastavit aj viac? Maximum 10A?
Pri nabijani mi ukazuje momentalne 12,5V a rastie to, je to OK? Bateria by mala mat 11,1V...
Nabbijacka sa po nabiti baterie sama vypne? albo to treba sledovat?
Manual k nabijacke mimoc nepomohol....
prikladam fotku ako som to nastavil....
vopred dakujem za radu, chcel by som ist spat a nechcem vyhoriet
peterrc
Príspevkov: 1038
Správa zaslaná: 2. 4. 2014 o 21:11 | odkaz na príspevok
3S bateria plne nabitá má 12,6V, to máš OK.
Nabíjanie, 1C v pohode = 2.2A. 25C máš nabíjanie alebo vybíjanie? Lebo tie C-parametre sú dva - jedno pre nabíjanie, druhé pre vybíjanie. Čo sa týka nabíjania, zisti si koľko max A môže nabíjať tvoja nabíjačka. POdľa čísla, je 150W. Čiže viac ako 12-13A to asi nepôjde (ak toľko vôbec dokáže nabíjať).
Branimir
Príspevkov: 55
Správa zaslaná: 2. 4. 2014 o 21:22 | odkaz na príspevok
dik za rychlu reaKCIU,MEDZITYM MI ZACALA NABIJACKA PISKAT, ZE JE bateria FULL.
Nie je to cislo vpravo dole 00712 kapacita mA? nemalo by tam byt 2200?
prikladam aj foto baterie, ma 25C vybijaci 35C
eraser07
Príspevkov: 13
Správa zaslaná: 2. 4. 2014 o 21:26 | odkaz na príspevok
mam baterie Zip,alebo Turnigy 2200 3S 25C aj 40C ale aj tak maximalne najviac nabijam na 2A
ako pise peterrc ,bateria plne nabitá má 12,6V a tu ti nabijacka sama prestane nabijat,ak mas v menu nastavene signalizaciu na on
tak ti bude po nabiti ,zvukovo signalizovat koniec nabijania , uz nenabija ale je stale zapnuta..
