ludicek
Príspevkov: 592
Správa zaslaná: 2. 8. 2012 o 08:40 | odkaz na príspevok
Ďakujem za odpovede. Prajem pekný deň.
demolator24
Príspevkov: 500
Správa zaslaná: 3. 9. 2012 o 09:18 | odkaz na príspevok
Ahoj kamaráti. Nemá niekto náhodou nabíjačku JAMARA X PEAK Premium, art.nr. 153020, je na jednosmerný zdroj. Potrebujem k nemu návod v angličtine/čeština,slovenčina poteší/, s nemčinou sa nekamarátim. Návod môže byť v akejkoľvek podobe. Pán google ponúka v angličtine návod pre art.nr. 153050 /na 220/15 V/. Dikes za linky, prípadne návod.
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 3. 9. 2012 o 23:52 | odkaz na príspevok
si si istý, že je to tak rozdielne?
myslím na to, či to nie je len 230V-ová verzia tej istej nabíjačky
demolator24
Príspevkov: 500
Správa zaslaná: 4. 9. 2012 o 03:15 | odkaz na príspevok
nie je to tá istá nabka, je to rozdielne, mám na ten 220 v nab. návod aj s tech. parametrami, iný počet článkov, výkon, ovládanie...atd...ale v pohode, pomaly to dávam do prekladača...,
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 7. 9. 2012 o 09:09 | odkaz na príspevok
najdi si nejakého nemčinára v okolí - ten síce bude nešťastný že niektoré slová nerozumie a nevie o čom prekladá, ale keď pri tom budete obaja, ide to rýchle.
robil som raz pre kamaráta takto jeden návod na mašinku, o ktorej funkcii som nemal ani páru
demolator24
Príspevkov: 500
Správa zaslaná: 7. 9. 2012 o 12:29 | odkaz na príspevok
...ok, vďaka za ochotu, už na tom pracujem so synovcom...
Jelko4
Príspevkov: 147
Správa zaslaná: 22. 9. 2012 o 08:19 | odkaz na príspevok
Zdravim, mam nabijacku equilibrium 3.5. Prisli mi dve nove baterie turnigy nanotech 7600mAh 2S2P a prvu z nich som nabil za cca 2 hodiny na 8,4V a proces sa automaticky ukoncil. Dal som nabijat druhu a tam pri napeti baterie cca 8,23V klesol nabijaci prud na 0,1A a takto dlho nabijal az sa dostalo napatie na 8,33V a uz nestupalo ale stale nabijalo prudom 0,1V a proces sa neukoncil, cele to trvalo asi 6 hodin. Je to vadna bateria? samozrejme som nabijal s balancerom
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 22. 9. 2012 o 08:59 | odkaz na príspevok
Pozri si napätia na článkoch - zrejme sa nerovnajú, a je tam 4,2+4,03 =8,23. (teraz po x hodinách 4,13 a 8,23)
Pri kapacite 7600mAh to môže byť rozdiel aj pár stoviek mAh, ale pri zrovnávacom prúde 100mA (KEBY TIEKOL TRVALE) by sa to už malo zrovnať.
Ak sa to úplne prestalo zlepšovať po pár hodinách, možno vyhorel tranzistor v balanceri (0,1A pri 4,12V je len 0,4W ale na nejaký SOT23 mikro tranzistorík to mohlo byť dosť a prehrial sa a odišiel..).
Skús to pustiť ešte raz, a pozerať tie napätia na článkoch či sa rozdiel zmenšuje. Ak nie, reklamoval by som (po overení že nezrovnáva) ten nabíjač.
Druhá možnosť je, že na baterke je zvod ktorý ten jeden článok vybíja - ale to by nemohlo byť 100mA, to by ho vybilo na nulu už po štyroch dňoch a cesta mu určite trvala dlhšie. Ako prvotná príčina rozhodenia to ale občas býva, zbytok tavidla čo vybíja jeden článok nejakým malinkým prúdom napríklad 0,1mA a za mesiac urobí viditeľný rozdiel..
Pre každú nejasnosť alebo nezrovnanie sady býva často najlepšie, napichnúť sa silovým výstupom nabíjača priamo na jeden článok baterky, cez servisný konektor dva susedné piny, a dať ho nabiť (na 4,20=1s) - ten konektor by som nezaťažoval viac ako cca 1A ale to stačí. Samozrejme to nutne treba urobiť pre všetky články postupne, a je lepšie keď je predtým baterka trošku vybitá. Chce to nabíjací kábel s 4mm "banánkami"(=gold 4mm) na jednej, a dvoma pinmi na druhej strane - taký ako na príjmačovky ale bez plastovej krytky.
Jelko4
Príspevkov: 147
Správa zaslaná: 22. 9. 2012 o 13:00 | odkaz na príspevok
Dakujem za rady ale som amater Skusim ju dat este raz nabit a uvidim. Nahodou niekto z okolia TT,BA co by vedel spravit tie veci co coro poradil?
/tak nakoniec bola chyba asi v medziclanku cize vo mne Pri nabijani druhej baterie som sice napojil bateriu na balancer ale zapol som program nabijania bez balanceru. Teraz som to dal nabit este raz s balancerom a jeden clanok bol nabity na 4,21 a ten tak aj ostal do konca a druhy dobilo na 4,18V, je to takto uz v poriadku? Myslim si ze to nedobilo ten druhy clanok na 4,20 preto lebo je nastavene aby sa program vypol maximalne pri 8,40V
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 23. 9. 2012 o 07:20 | odkaz na príspevok
Nabíjania bez balancovania ale s meraním článkov (pripojený konektor) sú rozumné a pred lietaním zrovnaná baterka skončí zase zrovnaná - takmer vždy, a ak nie ja to považujem za znak že jej niečo poškodilo (vysoký prúd/teplota, nejaká hrana v trupe, alebo moc hlboké vybitie).
Práve na tom koncovom napätí to je vidno na prvý pohľad (nabíjač nepustí najvyšší článok nad 4,20 a to je dobre, niektoré nabíjače strážia až vyššie napätie napr. 4,25V a to sa mne páči menej).
Po dlhšej dobe (platí aj pre novú lebo od výroby prešla dlhšia doba) baterku niekedy treba dorovnať, takže to u Teba všetko vyzerá úplne normálne.
Ďalšie nabíjania jej ešte môžeš dať s balancerom, nech sa to dotiahne presne. Pri tak vysokej kapacite to trvá dlho takže to môže chcieť aj niekoľko zrovnávaní.
demolator24
Príspevkov: 500
Správa zaslaná: 25. 9. 2012 o 12:21 | odkaz na príspevok
...návod k Jamara X PEAK PREMIUM vyriešený...počas toho ako sme lúskali slovníky a prekladače, som objavil podobný nabíjač "Ripmax Pro Peak" aj s anglickým manuálom a čo je ešte lepšie, tomu môjmu nabíjaču je adekvátny aj Raytronic C-30, hneď som stiahol český manuál a na moje prekvapenie ovládanie a "programovanie" oboch je totožné...Poučenie pre mňa - nehádzať flintu do žita a dohodnúť sa s pánom Googlom. Ďakujem, že ste ma nekameňovali a snažili sa pomôcť.
Týmto som sa stal spokojným užívateľom vyššie citovaného nabíjača.
Matt
Príspevkov: 281
Správa zaslaná: 3. 11. 2012 o 00:44 | odkaz na príspevok
zdravim, fungovala by bez problemov nabijacka turnigy accucel-8 s tymto adapterom? Absolutne sa nevyznam kolko by mala mat amperov watov a voltov a neviem coho vsetkeho este. Toto som nasiel doma.
warton
Príspevkov: 131
Správa zaslaná: 5. 11. 2012 o 22:52 | odkaz na príspevok
HoneyBeeKing2: urcite bude fungovat, kedze balancer ma vstup 11 - 18V, akurat rataj s tym, ze ti nedovoli nabijat s viac ako polovicnym prudom, teda okolo 0,75A (na adapteri riadok OUTPUT: 12V 1,5A)
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 6. 11. 2012 o 06:16 | odkaz na príspevok
myslim ze ta turnigy si nevie precitat stitok na nabijacke, takze bude nabijat tak ako ju uzivatel nastavi . ked tam nastavi 5A na 3S bateriu tak sa bude snazit nabijat 5A. Zdroj sa potom podla toho zariadi, bud sa vypne alebo zhori.
maros
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 8. 11. 2012 o 09:27 | odkaz na príspevok
Zdravim,
Zhanam zdroj na Power Lab 8. Optimalne aby dokazal davat pri 27V 60A. Zatial sa mi velmi nedari. Tak ma napadlo, nedal by sa na napajanie pouzit zvaraci invertor MIG/MAG (ma regulaciu napatia). Ina moznost je pouzit Meanwell RSP-1500-27, ale je na jeden ucel trochu drahy. Zvaracku vyuzijem aj inac
Dik za nazor.
  • 132 ľudí online za poslednych 5 minút.
