autor | správa | |
ludicek modelár ![]() Príspevkov: 592 Moje modely Poslať správu |
Amatérska otázka, no ale niekedy sa mi proste nechce čakať pri nabíjaní viacerých bateriek: Súhlasil by so mnou niekto, že keď na nabíjačke /Raytronic C12/ trvá dobalancovanie už nabitej baterky ešte cca 10-15min. /nepúšťa viac ako 4,20V/ , tak radšej nedobalancovať a baterky lietať a dobalancovať ako sa dlho bude nabíjačke chcieť len raz za čas? Samozrejme za predpokladu že články držia napätie bez nejakého väčšieho rozdielu. Je mi jasné že uvedená nabíjačka má balancér úplne simplexný. |
igor21 modelár ![]() Príspevkov: 461 Moje modely Poslať správu |
Hej v takomto pripade dobalancovanie je strata casu. Ja osobne pouzivam balancer stale ale askor z bezpecnostnych dovodou - nabijacka ma proste prehlad o napetiach jednotlivych clankov. Ale mozno je to zbytocne ![]() |
coro modelár ![]() Príspevkov: 886 Moje modely Poslať správu |
Podľa mňa je to presne naopak - nemá zmysel dať nabíjačke ROZHODIŤ sadu počas nabíjania v ešte vybitom stave. Robil som veľa pokusov s lipolkami a balancermi, a som si úplne istý tým že baterka sa bez poškodenia jednoducho nerozbalancuje nikdy sama (a ak tak po roku skladovania samovybíjaním a aj to len máličko). Rozhadzuje to balancer, kým je sada ešte vybitá a navyše do nej tečie plný prúd - potom to musí napraviť, čiže zrovnať, ale to len odstraňuje problém ktorý sám vytvoril. Na Accucell6 som napríklad odletoval posledný rad tranzistorov balanceru - t.j. nemôže "zrovnávať" a teda sadu nerozhádže. Sady mám zrovnané na milivolty a kontrolujem si to.. Pritom ale meria a zobrazuje napätia článkov, a KEBY náhodou k niečomu došlo a niektorý by liezol nad 4,2V tak by to nedovolila a znížením prúdu by to držala na max 4,2 (pri rozdieloch vo vnútornom odpore článkov to môže nastať v momente prechodu z plného prúdu na obmedzovanie napätia, ale poklesom prúdu sa napätia zas krásne zídu na presne rovnaké - a to s tým odletovaným balancovaním čiže bez zásahu. Podobne som upravil LBA10 ale tam som si nechal možnosť zase zrovnávanie zapnúť - pre prípad že by náhodou bolo treba. http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=7632035&postcount=531 Pred veľa rokmi, predtým ako sa začali vôbec balancery používať, som si robil toto http://members.chello.sk/sklenar/ Nezrovnávao to pri nabíjaní vôbec, len pri prekročení 4,2 to sťahovalo 20mA okolo ledky, a obmedzovalo nabíjací prúd. Bez rozhodenia a bez prekročenia 4,20V to prešlo testom kde som napríklad spojil do série starú 1000mAh a novú 3200mAh sadu a dal to dokola cyklovať.. Šľak ma ide trafiť keď vidím ako dodnes vyrábajú tie zmätky a ešte sa chvália akým kravským prúdom "dokážu balancovať".. ! Preto som radil ICharger ktorý má možnosť zvoliť to v nastavení - Balance:CV ONLY. A teda hlavne to Cellpro ktoré nerobí sprostosti a sady nerozhadzuje. |
Juro27 modelár ![]() Príspevkov: 409 Moje modely Poslať správu |
To ludicek: A inak s tou raytronicou c12- kou nemáte žiadne problémy? |
Nabíjam ta nabíjam. Viem že to nie je nič moc ale zatiaľ jednu sezónu vydržala, aj baterky. No ale v podobnej cene sú už aj lepšie nabíjačky. |
skylark modelár ![]() Príspevkov: 1454 Moje modely Poslať správu |
coro, a nedá sa vyradiť to balancovanie pri CC tak, že najprv to pustím v režime Charge (myslím LiPol program) a potom to prepnem (alebo aj nie) na Balance? Nie všetci si vedia upravovať nabíjačky... Dík! Ja mám iMax B6, ale to je asi to isté, čo Accucell, nie? |
No veď vyradiť balancovanie môžeš, ale tým že to odpojíš prídeš aj o meranie čiže informáciu pre teba, a hlavne aj o bezpečnosť - keby tam bol vadný článok tak môže preliezť na 5V oveľa skorej než sa na to prídeš pozrieť.. Ale tak veď jasné že všetko sa dá, a keď sa to nenabíja na kope balzy a horľavých papierov... Osobne som vždy všetko čo som chcel odpojiť či zmeniť ručne, zmeškal a bolo prineskoro ![]() Ale veď o nič nejde, o tých 10 minút balancovania navyše alebo o pár stotín voltu rozdiel keď na to nepočkáš, to nie je nič kritické. Ja by som radil normálne to nechať pripojené celý čas.. - Len som si neodpustil to napísanie prečo to tak je. ![]() |
Pa3k modelár ![]() Príspevkov: 13 Moje modely Poslať správu |
Ahojte potreboval by som poradiť z výberom nabíjačky. Takže mám akumulátory 1200mAh NiMH , 1600mAh NiMH a mám objednanú 2200mAh NiMH. a zatiaľ som nabíjal cez original nabíjačku čo som dostal v balení k autu a čas tam bol 6-10h. Chcel by som nejakú nabíjačku do 50e a aby sa dala objednať na slovensku alebo v česku. Rozmýšlal som nad tímito dvomi: http://www.modelypb.sk/sk/katalog/nabijanie~nabijacky/FO-FS-N70~nabijec_fusion_paragon_n70_dc_48_84v_nicdnimh/ http://www.modelypb.sk/sk/katalog/nabijanie~nabijacky/FO-FS-NX85E~nabijec_fusion_vector_nx85_4_8_nimh_05_5a_acdc/ |
hatamrc modelár ![]() Príspevkov: 41 Moje modely Poslať správu |
Ahoj, aj ja by som potreboval poradit s vyberom nabijacky, momentalne mam svoj prvy set beta 1400 , je k tomu setova nabijacka - 12V , kym kupim nejaku poriadnu chcem ju napajat klasickym adapter zdrojom z 230/1,5-12V, kedze budem nabijat len doma v sieti. No sice som este ani raz nenabijal ,mam pocit ze tato nabijacka nebude nic moc ,toto riesenie sa mi zda neprakticke ,a vykon nabijacky bude asi nedostatocny ,s nemoznostou nastavit cokolvek. Zatial mam len Lipo setovu baterku 1300mAh + este jednu 1300mAh , su to 3trojclanky. Potreboval by som pomoc s vyberom nejakej nabijacky vhodnej pre zaciatocnika, najlepsie aj na 12V aj na 230V , nemam cenovu predstavu ,samozrejme co najlacnejsiu ,napriklad do 40 euro, co by ste mi odporucili ,ake mam moznosti?Chcel by som nieco zo SR shopov. Dakujem |
Bumpy_SK modelár ![]() Príspevkov: 1301 Moje modely Poslať správu |
Bumpy_SK: ak to patrilo mne ,tak dakujem za pomoc ,ale chcel by som nieco na siet 230V, najlepsie aj 230 aj 12V ,ale v tejto cenovej kategorii si asi nepomozem ,nabijat budem vacsinou doma ,je este nejaka ina moznost ? |
http://modelhobby.sk/raytronic-c14-p-175447.html z ciny by to bolo za polovicu |
watson220 modelár ![]() Príspevkov: 1153 Moje modely Poslať správu |
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html toto by ťa vyšlo na cca 50€ aj s poštovným A skus si pozrieť tu na RC portál Bazar/ Elektronika. Možno ti padne niečo do oka. |
milos.b modelár ![]() Príspevkov: 1210 Moje modely Poslať správu |
Pozri tu na bazari:: https://www.rcportal.sk/predam-nabijacku-equlibrium-30-inz1205 alebo https://www.rcportal.sk/nabijacku-150w-na-8s-lipo-inz1288 |
redix modelár ![]() Príspevkov: 1947 Moje modely Poslať správu |
https://www.rcportal.sk/nabijacku-150w-na-8s-lipo-inz1288 vyzera ako klon ichargera, takze bude urcite lepsia ako hociktora turnigy alebo raytronic. |
