1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 33 34 35 36 37 38 39 40
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 6. 1. 2012 o 19:47 | odkaz na príspevok
Wanda:
Zdravým chcem sa opítať či sa s touto nabijačkou http://modelhobby.sk/equilibrium-mini-v2-12220v-p-178897.html dajú nabíjať akumulátori ktoré majú tamiya konektor dakujem a ak ano tak ako pretoze tam nevidim tamiya koncovku vdaka
Ahoj, typ a výrobca konektora nie je vôbec zaujímavý pri priebehu nabíjania - teda ak ten konektor normálne funguje.
Ak nenájdeš v obchode nabíjací kábel s 4mm konektormi do nabíjača a protikusom pre Tvoje baterky, tak zožeň potrebné konektory a zober letovačku a urob si ho. Ak také konektory neexistujú, odstrihni ich a naletuj si všade (na baterky, na regulátor do modelu a na tie nabíjacie káble), nejaké iné DOBRÉ konektory, ktoré sú bežné a ktorých si môžeš nakúpiť do zásoby. Napríklad XT60 nie sú zlé a pritom sú za čínsku cenu. Zmršťovačku na zakrytie letovaného spoja majú v obchodoch hocikde.
Wanda
Príspevkov: 31
Správa zaslaná: 6. 1. 2012 o 19:52 | odkaz na príspevok
dakujem za radu
redix
Príspevkov: 1947
genius3258:
aj eco 6 má zabudovaný ventilátor...
eco 6tku ti môžem vrelo doporučiť
osobná skúsenosť
prepac, ale smiem vediet aku inu nabijacku okrem eco6 este mas doma?
misososo
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 22. 1. 2012 o 19:10 | odkaz na príspevok
Čavte, prosím poraďte mi, dá sa nabíjačkou LiPro balance charger B6 nabíjať aj cez balancovací konektor? čiže takáto baterka
http://www.skymodel.sk/rc-modely-lietadiel/nahradne-diely/parkzone/ums-sbach-342-micro-beast/lipo-pack-lipolice-greenline-l
alebo čo musím upraviť aby som to vedel nabíjať.
Za odpovede vopred Ďakujem.
001Pato
Príspevkov: 388
Správa zaslaná: 22. 1. 2012 o 21:01 | odkaz na príspevok
Všetko sa dá po malej úprave, len neni dobré cez balančný konektor do baterky tlačiť viac ako 2A kedže hrubka kábla balančneho konektoru by to nevydržala
misososo
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 22. 1. 2012 o 21:14 | odkaz na príspevok
ty mas tu nabijacku co som spominal? uz si to skusal tak robit?
001Pato
Príspevkov: 388
Správa zaslaná: 22. 1. 2012 o 21:35 | odkaz na príspevok
nie ale všímaj aká schema je spravená medzi nabíjačkou - balancerom a samotných člankov lipo
misososo
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 22. 1. 2012 o 21:43 | odkaz na príspevok
nooo dobre ale to mi v mojom probleme moc nepomohlo
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 23. 1. 2012 o 19:30 | odkaz na príspevok
misososo:
Nabíjačkou na lipo sa lipo baterka nabíjať dá, to platí vo všeobecnosti.
Ale bežná nabíjačka posiela nabíjací prúd po silových kábloch, t.j. cez 4mm zdierky, a treba ich teda pripojiť k baterke na správne miesto..
Navyše sa 2 a viac článkové baterky radšej aj merajú po článkoch, ľudovo povedané balancujú, takže by to chcelo pripojiť aj kábliky k balanceru - pre 2s baterku to sú tri kábliky.
Krajné kábliky balanceru sú vždy pripojené na rovnaký bod v sade ako silové káble. Tvoja baterka asi preto ani silové káble samostatné nemá.
Ak teda chceš nabíjať a "balancovať" zároveň, musíš ich rozdvojiť.
Podľa toho obrázku kde Ti to dobrý človek zakrúžkoval (EDIT: tak nie, zakrúžkované to nie je - no nevadí veď aj tak je to hádam jasné), a na ktorý píšeš že Ti to nepomohlo.
Pozri ešte raz, možno pomôže.
Modelár sa nesmie báť letovačky. Akurát tých čo sa v elektrike navyznajú to niekedy stojí kopu času kým zistí čo kam priletovať (hľadať, čítať - neskúšať, z toho by bola len škoda a kopa dymu).
Druhá možnosť je používať len originál príslušenstvo, ako baterky a nabíjače, kde by to malo jednoducho pasovať. ALE často sú tie "špeciálnejšie" horšie čo do vlastností aj kvality, lebo si držia zákazníka použitím neštandard konektorov...
tottyi
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 3. 3. 2012 o 11:14 | odkaz na príspevok
Caute vie mi niekdo poradit na toto http://www.modelflight.com.au/products/Thunder_Power_G6_Pro_Power_LiPo_5000MAH_3S_65C-9546-38.html
aku nabijacku by som potreboval aby som mohol nabijat 12C ?
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 3. 3. 2012 o 11:37 | odkaz na príspevok
60 Amperovu. napriklad zvaraci agregat.
Peto3
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 23. 3. 2012 o 20:08 | odkaz na príspevok
Zdravim, chcem sa len opýtať, či na vysielačku Spektrum DX7 je vhodná táto nabíjačka: http://modelhobby.sk/nabijac-txrx-150150ma-p-175265.html
Vďaka.
igel
Príspevkov: 961
Správa zaslaná: 23. 3. 2012 o 21:16 | odkaz na príspevok
Nevie balancovat... Nic moc. Otazkou je ci tam mas povodnu baterku, alebo normalnu LiPo
Peto3
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 23. 3. 2012 o 22:32 | odkaz na príspevok
Áno, mám tam pôvodnú batérku, Spektrum Ni-MH AA1500mAh 9.6V
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 24. 3. 2012 o 10:26 | odkaz na príspevok
igel:
To je nabíjadlo LEN na nikláky, lipolku by to usmažilo (napriek malému prúdu, časom by prekročilo napätie a pokračovalo až do zhorenia).
Pre vysielačovú sadu je pomalé nabíjanie napríklad cez noc, ideálnym, takže ja by som povedal že ako doplnok k normálnemu nabíjaču z ktorých mnohé práve takto nabíjať pomaly nevedia (vyhlasujú kadejaké chyby a vypínajú na DP alebo aj predčasne), je to asi dobrá vec.
  • 132 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Shilpa, Ludo1975,
