1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 33 34 35 36 37 38 39 40
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 27. 6. 2011 o 23:21 | odkaz na príspevok
Peppy:
Mam C60, a mozem len doporucit...
Mám C-60 a nemôžem doporučiť. A poznám X ďalších ktorí sú na tom rovnako "
AdamW
Príspevkov: 968
Správa zaslaná: 27. 6. 2011 o 23:44 | odkaz na príspevok
No tak asi je to kus od kusu ... mne funguje Aurora, co ostatnym blbne, mam hiteci co ostatnym horia, a tiez C-60 ktoru ostatny nedoporucuj ... asi mam len zatracene stastie
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 28. 6. 2011 o 07:42 | odkaz na príspevok
Peppy:
Nie je otázka či odíde, ale kedy
caruso
Príspevkov: 167
Správa zaslaná: 28. 6. 2011 o 11:43 | odkaz na príspevok
hmm, uz som si skoro isiel kupit tu C60, kedze teraz mam C14 a celkom spokojnost, ale ked pisete, ze mozu odist, tak neviem neviem... som si vedomy toho, ze taketo nabijacky zacinaju nejak okolo 200EUR, ale ked uz tolko vrazim do nabijacky, tak nech mi aj sluzi... nemam chut' riesit reklamacie...
ta hyperion EOS 615I DUO 3+ vyzera zaujimavo ale este sa poohliadnem po nejakych...
na hobbykingu som napr. nasiel takuto turnigy, moze sa k nej niekto vyjadrit' prosim? (ak ju niekto ma...)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11170
dakujem
M. Boose
Príspevkov: 144
Správa zaslaná: 28. 6. 2011 o 14:30 | odkaz na príspevok
Naozaj potrebujes nabijat 4 paky na cinskej nabijacke naraz? Len sa pytam... .
Ja som s tym EOS 615I max. spokojny. Rok som pouzival 606i AC/DC, fungovala
ako hodinky. Na tejto 615I tke nabijem 2x 6S paky naraz pri max. 15 A. Pre moje
stadium modelarstva je toto dostatocne dostacujuce...
caruso:
dakujem
AdamW
Príspevkov: 968
Správa zaslaná: 28. 6. 2011 o 15:07 | odkaz na príspevok
Tak odist moze vsetko... podla zakonu: co sa moze pokazit, pokazi sa. Takze ak schytas zly kus co sa stava u kazdej znacky sa to pokazi skorej.
mac
Príspevkov: 940
Správa zaslaná: 28. 6. 2011 o 16:46 | odkaz na príspevok
caruso:
4 vystupy to uz je na zblaznenie .. viem si predstavit, ze sa to da aj vyuzit, ked sa chces ulietat k smrti, s halakom alebo epepakom...
( Ja som po 3-4 letoch bez prestavky "vyřízený" ). Uvadzal som nabijacky s vacsim vykonom pre vacsie sady, tebe bude zrejme stacit aj nieco mensie..
Na druhej strane, ani neviem, ci existuju nejake dvojkanaly s mensim vykonom za menej penazi.. C60 vychadza najlepsie, ale holt sa sem-tam posere..
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 28. 6. 2011 o 19:41 | odkaz na príspevok
mac:
dodo_bb
Príspevkov: 175
Správa zaslaná: 14. 7. 2011 o 09:24 | odkaz na príspevok
Mám nabíjačku RAYTRONIC C60. Viete mi niekto poradiť vhodný nie drahý stabilizovaný zdroj k nej? Potrebujem na zdroji 12V a aspoň 20A, skôr 25A výstupný prúd. Mám momentálne zdroj na 10A, ale pri nabíjaní dvoch batérií 4S4900mAh mi už nestačí a nabíjačka padá... Vďaka za rady, ocením aj skúsenosti
dodo_bb
Príspevkov: 175
Správa zaslaná: 14. 7. 2011 o 09:34 | odkaz na príspevok
A ešte jedna otázka do pléna - nabíjam 4S4900 mAh - keď nastavím na nabíjačke RAYTRONIC C60 maximálny nabíjací prúd na 1C = 4,9A a spustím nabíjanie, nikdy mi tento prúd nevyjde vyššie ako na 3,3 A, ani na začiatku nabíjania. Nabíjanie potom trvá viac ako hodinu. Mám tri také isté batérie (majú napísané nabíjanie 1C) a všetky sa správajú rovnako. Môže to byť obmedzené nejak v batérii? Iné batérie sa správajú normálne (3S2200 nastavené na 2,2 A sa poslušne nabíja prúdom 2,2A až do nejakých 80% kapacity). Skúsil som aj inú nabíjačku a stále to isté - maximálny prúd je len 3,3 A.
emperorg
Príspevkov: 50
Správa zaslaná: 14. 7. 2011 o 10:12 | odkaz na príspevok
Ja som si po piatich rokoch vyvoja vyrobil vlastnu nabijacku, je to vlastne moja 3 verzia nabijacky, zvladne 6 clankov lipo, life, a 15 clankov nimh, nicd, a 6 clankov Pb. Obsahuje balancer pre 6s a nabijaci prud je 15-30Ah. Vyroba pola podmienena tym, ze ani jedna komercna nabijacka nefungovala podla mojich ocakavani. Vadili mi dvojriadkove LCD, ovladanie, nezrozumitelne menu typu shark a spol. a nabijanie u tychto nabijaciek bolo skor nahodne ako riadene. A najvacsi problem je vypocet kapacity pri balancovani, kde nabijacka neodratava kapacitu, ktora sa premiena v balanceri na teplo... Nimh a nicd je problem ktory sa tu aj casto riesi a zaver po mojich vsetkych testoch je taky, ze tieto baterie su proste za horizontom, uz ich radsej nikde nedavam a je klud... lipo a life uz su v roznych formach, ktore ich plonohodnotne nahradia. Pouzivanie delta peak pre ukoncenie nabijania a podobne "nema" zmysel, pretoze ked pride nabijanie az po tuto hranicu, tak sa vlastne baterie poskodzuju, pretozer tento efekt vyvolava odtrhanie cadmia od elektrody, co nieje nenavratny cyklus, ale znacne sa tym poskodzuje bateria. Ale v nabijacke som ich zahrnul do programu a nabijanie funguje ako ma, nabijacka si sama prepocitava dobu nabijania a prud, podla nominalnej kapacity, co sa my zda velka vyhoda u nabijacky, nic nemusim pocitat, vsetko prepocita sama, Ja len zadam ze je to nimh, 8 clankov 1500mAh a nabijacka sama prepocita nabijacy cyklus a tento prepocet je aj pri ostatnych bateriach. Bateria je napajana bud 230V, kde zabezpecuje napajanie spinany zdroj cca 450W alebo pripojenie na externych 12V z Pb baterie.
prikladam foto verzie 2
menu
nastavenie nabijania
upozornenie pred nabijanim, ked je napatie OK tak na obrazovke sa odrata 5s a zacne nabijanie same
Obrazovka pri nabijani, spodne dva riadky zobrazuju balancer, pri pripojeny servisneho konektora baterie sa automaticky zacne balancovat a napatie sa zobrazi miesto pomlciek
emperorg
Príspevkov: 50
Správa zaslaná: 14. 7. 2011 o 10:19 | odkaz na príspevok
dodo_bb:
Pri 4s je napatie baterii 16.8V, pri plnom nabiti, cize nabijacka musi z 12V vyrobit 16,8V vy mate zdroj 12V 10A
to je 120W pri zachovani vataze a ucinnosti nabijacky cca 80-90% 120W / 16.8V * 0.8 = 5.7A , cize nabijacka by to mala zvladnut aj pri 10A zdroji,Otazka znie, ci je ten zdroj Stabilizovani, to znamena, ci pri zatazi 10A ma stale 12V, odmerajte napatie na zdroji ci udrziava pri nabijani 12V, ak nie, tak mate zle zvoleny zdroj
Taipan
Príspevkov: 51
Správa zaslaná: 14. 7. 2011 o 10:29 | odkaz na príspevok
dodo_bb:
skus niekde na nete pohladat laboratorne zdroje byvaju casto vo vypredajoch na roznych strankach, a na takom zdroji si vies nastavit presne prud a aj napatie, ja som taky zohnal za par Eur. napr. http://www.tme.eu/sk/katalog/laboratorne-zdroje_100165/#id_category%3D100165%26
mac
Príspevkov: 940
Správa zaslaná: 14. 7. 2011 o 11:57 | odkaz na príspevok
dodo_bb:
Mam k nej tento http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=D20104153&lang=svk, zatial, takmer 2 roky, bez problemu. niekedy zavrci "lozisko" vetraka...
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 14. 7. 2011 o 16:01 | odkaz na príspevok
normalny, co len trochu kvalitnejsi zdroj do pocitaca, okolo 500W, da na 12V vetve 25-32A. s malou upravou je to idealny zdroj pre nabijacky.
  • 210 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: jezzo01, RCtoy, mikicek,
