1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 33 34 35 36 37 38 39 40
dodo_bb
Príspevkov: 175
Správa zaslaná: 14. 7. 2011 o 16:24 | odkaz na príspevok
emperorg:
dodo_bb:
A ešte jedna otázka do pléna - nabíjam 4S4900 mAh - keď nastavím na nabíjačke RAYTRONIC C60 maximálny nabíjací prúd na 1C = 4,9A a spustím nabíjanie, nikdy mi tento prúd nevyjde vyššie ako na 3,3 A, ani na začiatku nabíjania. Nabíjanie potom trvá viac ako hodinu. Mám tri také isté batérie (majú napísané nabíjanie 1C) a všetky sa správajú rovnako. Môže to byť obmedzené nejak v batérii? Iné batérie sa správajú normálne (3S2200 nastavené na 2,2 A sa poslušne nabíja prúdom 2,2A až do nejakých 80% kapacity). Skúsil som aj inú nabíjačku a stále to isté - maximálny prúd je len 3,3 A.
Pri 4s je napatie baterii 16.8V, pri plnom nabiti, cize nabijacka musi z 12V vyrobit 16,8V vy mate zdroj 12V 10A
to je 120W pri zachovani vataze a ucinnosti nabijacky cca 80-90% 120W / 16.8V * 0.8 = 5.7A , cize nabijacka by to mala zvladnut aj pri 10A zdroji,Otazka znie, ci je ten zdroj Stabilizovani, to znamena, ci pri zatazi 10A ma stale 12V, odmerajte napatie na zdroji ci udrziava pri nabijani 12V, ak nie, tak mate zle zvoleny zdroj
Ten zdroj má napísané na sebe, že je stabilizovaný. A navyše skúšal som to aj na druhej nabíjačke (Graupner Ultramat 14 plus), ktorá má vlastný interný zdroj, zásuvku na 220 V a nastaviteľný prúd do 10 A - tak isto nabíjací prúd neprekročí 3,3A. Deje sa to len pri týchto baterkách. Asi niečo medzi zemou a nebom, proste sa s tým treba zmieriť
Asi...
dodo_bb
Príspevkov: 175
Správa zaslaná: 14. 7. 2011 o 16:27 | odkaz na príspevok
mac:
dodo_bb:
Mám nabíjačku RAYTRONIC C60. Viete mi niekto poradiť vhodný nie drahý stabilizovaný zdroj k nej? Potrebujem na zdroji 12V a aspoň 20A, skôr 25A výstupný prúd. Mám momentálne zdroj na 10A, ale pri nabíjaní dvoch batérií 4S4900mAh mi už nestačí a nabíjačka padá... Vďaka za rady, ocením aj skúsenosti
Mam k nej tento http://www.tatramodel.com/index.php?toPol=D20104153&lang=svk, zatial, takmer 2 roky, bez problemu. niekedy zavrci "lozisko" vetraka...
To vyzerá dobre a má to aj slušnú rezervu. Skúsim ju objednať. Vďaka za radu.
Puma
Príspevkov: 15
Správa zaslaná: 15. 7. 2011 o 11:52 | odkaz na príspevok
neaku rychlonabijacku na 3600 mah nimh baterie prosimvas s konektorom tamyia
davo233
Príspevkov: 252
Správa zaslaná: 16. 7. 2011 o 18:01 | odkaz na príspevok
( 40 rokov )
Puma
Príspevkov: 15
Správa zaslaná: 16. 7. 2011 o 20:20 | odkaz na príspevok
postacimi aj fusion sprint delta peak 1A a idem si asi kupi fusion paragon delta peak to je do 1-4A a dost lacny a az 2 vystupy tamyia
davo233
Príspevkov: 252
Správa zaslaná: 16. 7. 2011 o 20:41 | odkaz na príspevok
No neviem,neviem výkon to má iba 40W, takže budeš tú tvoju baterku nabíjať niečo pod hodinu,nebudeš mať možnosť nabíjať LiPo. A budeš k tomu potrebovať 12V zdroj
( 40 rokov )
AdamW
Príspevkov: 968
Správa zaslaná: 16. 7. 2011 o 21:47 | odkaz na príspevok
jasné, už iba k tomu hasiaci prístroj a máš komplet set.
Puma
Príspevkov: 15
Správa zaslaná: 17. 7. 2011 o 07:45 | odkaz na príspevok
vobec to neni problemove a lipo nepouzivam po par vybuchoch
davo233
Príspevkov: 252
Správa zaslaná: 17. 7. 2011 o 08:40 | odkaz na príspevok
Ako myslíš
( 40 rokov )
jaroEDF
Príspevkov: 427
Správa zaslaná: 19. 7. 2011 o 12:47 | odkaz na príspevok
neni problemove po par vybuchoch
Puma:
dodo_bb
Príspevkov: 175
Správa zaslaná: 22. 7. 2011 o 22:20 | odkaz na príspevok
Tak som sa nakoniec pustil do stavby zdroja pre nabíjačku úpravou PC zdroja. Našiel som doma jeden z vyradeného PC. Možno sa niekomu zíde, ako som to urobil. Použil som tento PC zdroj na obrázku 1.
Po otvorení som odcvikal zásuvky a poskracoval všetky drôty. Potrebné drôty sú žlté (+12V) čierne (zem) červené (+5,5V) a zelený (pohon ventilátoru). Ostatné nebudú použité. Zbytočné káble som jednoducho skrátil na pár cm a konce som obalil kúskom tepelne zmršťovacej fólie. Potom som ich zastrčil len tak niekam do krabice. Nechal som si 10 čiernych a 10 žltých káblov ako hlavný prívod napätia. Čierne a žlté som na konci odizoloval, skrútil do zväzku a precínoval. Takto vyrobený vývod som zapojil do veľkej svorkovnice. Nakoľko mi tu radili, že treba nechať aj vývod 5,5 V, tak som vyviedol ešte tri červené káble a tiež spojil precínovaním a zapojil do svorkovnice.
Obrázok 2 ukazuje otvorený zdroj s upravenými káblami, obrázok 3 ukazuje svorkovnicu vývodov.
Jeden samostatný čierny kábel som spojil malou svorkovnicou so zeleným, toto prepojenie pri zapnutí spustí ventilátor a naštartuje aj zdroj (bez tohto prepojenia zdroj nezačne pracovať). Prepojenie ventilátora je na obrázku 4.
Keď už som to vyrábal, tak som si povedal, že to musí aj nejak vyzerať. Kúpil som krabicu na rozvádzač 25 x 20 x 10 cm (10€), 4 páry banánových zdierok (tak 2€) a ako luxus som pridal panelový ampérmeter do 30A (7€). Zdroj v krabici je na obrázku 5, zapojenie vnútri vidno na obrázku 6.
Do krabice som vyrezal otvory na vstup a výstup chladiaceho vzduchu ventilátoru, do prednej steny som osadil 8 banánových zdierok (3 x 12V a 1 x 5,5V) a ampérmeter. Prepojenia som robil izolovaným káblom s prierezom 4 mm štvorcové.
Čierny kábel - zem ide do ampérmetra a pokračuje na všetky čierne zdierky. Žltý kábel ide priamo zo svorkovnice na 3 banánky a červené káble sú prepojené s posledným banánikom. Na ampérmetri sa tak ukazuje celkový prúd, odoberaný zo všetkých vývodov na nabíjačke.
Na obrázku 7 vidno zadnú časť zdroja s prívodom 220 V a s vypínačom. Pretože používam na prenos z modelu na zem vysielač letových údajov, ktorý sa nabíja v USB rozhraní, doplnil som si zdroj aj nabíjačkou USB. Je na obrázku 8.
No a na poslednom obrázku je už hotový zdroj zo zapojenou nabíjačkou pri teste. Zdroj má výkon 450 W, takže by mal hravo dodávať prúd cca 30 - 35 A. Pri teste pri súčasnom nabíjaní dvoch batérií s celkovým odberom cca 5 - 6 ampérov sa zdroj ani trošilinku nezahrial a spoľahlivo pracoval. K jeho cti treba povedať aj to, že ventilátor tohto zdroja pracuje absolútne nehlučne. Náklady pomerne malé (ak nerátam PC zdroj a dosť luxusný ampérmeter), tak je to asi 15 € a cca 3 - 4 hodiny práce. Uvidím po čase, zatiaľ sa zdá, že to bezvadne funguje.
Vďaka všetkým za rady.
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 22. 7. 2011 o 22:53 | odkaz na príspevok
skontroluj si vstupne napatie pri tych 6 amperoch. ten raytronic by mal ukazovat aj vstupne napatie aj vstupny prud, alebo sa mylim ?
dodo_bb
Príspevkov: 175
Správa zaslaná: 22. 7. 2011 o 23:41 | odkaz na príspevok
redix:
Ešte to skúsim viac zaťažiť - tie dve baterky neboli nejak veľká záťaž. Mám ešte jednu nabíjačku a skúsim tam pripeckovať tri baterky súčasne Budem pritom priebežne merať napätie voltmetrom na tých tretích svorkách a uvidí sa... Oproti tomu starému zdroju (max 10A), čo som mal to vyzerá zatiaľ výborne. Či to napätie ukazuje aj RAYTRONIC, neviem, pozriem do návodu. Výsledky sem prihodím...
M. Boose
Príspevkov: 144
Správa zaslaná: 23. 7. 2011 o 10:52 | odkaz na príspevok
Ja to tak mam tiez spravene, dokonca, ked pozeram, mam aj velmi podobny zdroj .
dodo_bb
Príspevkov: 175
Správa zaslaná: 24. 7. 2011 o 21:32 | odkaz na príspevok
Som to meral, takže bez záťaže je napätie 12,2V, po pripojení nabíjačky klesne na 12,1V, po pripojení 1 baterky (prúd 3,3A) kleslo na 11,8V, po pripojení druhej baterky kleslo na 11,5V. Na nabíjačke ampérmeter ukazoval odber cez 9A. To sedí (na výstupe zo zdroja 9,5x11,5=109W, na výstupe z nabíjačky 6,6x15,8=104W). Zrejme bez problémov ten zdroj utiahne nabíjať ešte jednu takú batériu súčasne (asi tak 13A a 11,1V).
  • 217 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: RCtoy,
