1 2 3 4 5 6 7 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ger1
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 14:35 | odkaz na príspevok
presne , takto to mohlo byt vysvetlene hned
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 14:52 | odkaz na príspevok
Peter:
Banjo:
Pani.
Za prve - baterky sa nenabijaju, s baterkou sa svieti v tme ked idete z krcmy aby ste trafili domov, nabijaju sa baterie .
Za druhe - Pararelne nabijanie a balancovanie jednotlivych clankov je v rukach bozich, lebo podla Vatikanu on stvoril fyzikalne zakony, a tak Ohmov zakon riesi dilemu dvoch clankov balancovanych jednym balancerom, skor/vacsim prudom/ sa nabija clanok ktory ma mensi vnutorny odpor, ked sa nabije na uroven druheho clanku tak sa nabijaju zhruba rovnakym prudom a aj balancuju zhruba rovnako.
tak toto polopattistické vysvetlenie nemá chybu ... toto fakt pochopí už každý
Svietit by sa malo so svietidlom cize ani nie s baterkou ani s bateriou
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 19:42 | odkaz na príspevok
Keď to nebolo ani z obrázka jasné, tak ja už neviem.
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 15. 3. 2017 o 00:04 | odkaz na príspevok
to macil: vieš, možno bol moc zložitý... samé farby, čiary, písmenká....
to bogo: to si fakt ešte nevidel svietiť batériou? skúšal si už spojiť výstupné kábliky na 6S päťtisíckach?
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 15. 3. 2017 o 00:16 | odkaz na príspevok
Ger1:
ano ale su predsa 2 a viac clankov na jednom balancaku zapojene v nabijacke, ako sa teda tieto clanky dokazu spravne balancovat?
Hneď po pripojení - aj pri ešte vypnutej nabíjačke, ale aj potom keď sa už nabíja a dokonc aj keď už je nabité - až do odpojenia konektoru.
Možno si zabudol na to že čo je spojené káblikmi na jeden bod, sa snaží mať rovnaké napätie (kvoli odporu káblikov aj samotných článkov a tomu že lipolky sú pomalé, to môže aj peknú chvíľku trvať, ale to je v tomto prípade dobre).
Balancer nevidí súčet, ale nejaký priemer všetkých paralelne spojených článkov, a má zrovnať len prípadný rozdiel medzi tým čo je v sérii, t.j. ak sú sady 2s a je ich hoci aj 5ks, balancer zrovnáva dve hodnoty - priemer prvých 5 a priemer druhých 5.
Bito
Príspevkov: 1
Správa zaslaná: 16. 5. 2017 o 14:30 | odkaz na príspevok
Zdravim potreboval by som radu ohladom napajania rc lode na zavazanie,
chcel by som napajat lod z baterie co mam na aku vrtacke Bosch 18V 4ah
vedel by mi niekto poradit ohladom toho alebo
niekto z okolo PK dakujem
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 16. 5. 2017 o 16:32 | odkaz na príspevok
Bito, a aký máš motor a regulátor v loďke? zvládnu 18V? to je prvotná otázka.....
juraj.jurej
Príspevkov: 172
Správa zaslaná: 22. 11. 2017 o 00:59 | odkaz na príspevok
DNCA:
Čaute, viete mi niekto poradiť ako sa dostať do menu kalibrácie nabíjačky Turnigy Accucel 6, 80W,10A. Na internete je toho plno avšak na klasiku Accucel 6, 60W kde sa má stlačiť súčasne 2. a 4. tlačidlo a zapnúť nabíjačku. Pri 80W, 10A sa týmto postupom namiesto kalibračnej obrazovky dostaneme do "System update, please wait" a ďalej nič. taktiež ani v návode sa nič o tom nepíše.
Accucel 6 80W nemá kalibráciu!
DNCA
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 14. 12. 2017 o 19:56 | odkaz na príspevok
Vďaka
bj001
Príspevkov: 16
Správa zaslaná: 6. 1. 2018 o 18:30 | odkaz na príspevok
zdravim pani mam otazku da sa este pouzivat resp. nabijat? mal som nehodu a neviem ci je to este pouzitia vhodne.
petog
Príspevkov: 353
Správa zaslaná: 6. 1. 2018 o 19:42 | odkaz na príspevok
To už nenabíjaj, môže vybuchnúť. Daj ju do slanej vody nech sa pomaly vybije.
pera2008
Príspevkov: 2549
Správa zaslaná: 6. 1. 2018 o 19:46 | odkaz na príspevok
no to zalezi, ci je bateria / clanky neposkodene. zistis to jednoducho. predtym ako das nabijat baterku, tak si daj vedla seba vedro so slanou vodou, keby zacala horiet. pred nabijanim ju rukou vyrovnaj a potom napoj na nabijacku a daj nabijat. stale bud pri nej, lebo ak sa zacne nafukovat, tak vypnes nabijanie a hned odpojis baterku a hodis do vedra so slanou vodou. nechas to tam potom 24hod stat v tej vode a potom ju podla recyklacnych podmienok das zrecyklovat
bj001
Príspevkov: 16
Správa zaslaná: 6. 1. 2018 o 19:56 | odkaz na príspevok
oo vdaka moc za radu idem skusit este raz vdaka ale to vybuchnutie ma trapi co pise petog
saroj
Príspevkov: 532
Správa zaslaná: 6. 1. 2018 o 20:56 | odkaz na príspevok
bj001:
Zdá sa že článok pri suchom zipse bol namáhaný na strih, čo pravdepodobne mohlo spôsobiť narušenie vnútornej štruktúry. Aj pre pokoj mysle, bude dobré tento článok oddeliť a následne vybiť v slanej vode. A batériu potom upraviť na dvojčlánok.
bj001
Príspevkov: 16
Správa zaslaná: 6. 1. 2018 o 21:12 | odkaz na príspevok
fu ha som zaciatocnik takze na mna vela .ja len ci pouzivat ci nie .ak tam je niake riziko radsej to nebudem skusaat.
  • 287 ľudí online za poslednych 5 minút.
