redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 1. 7. 2012 o 22:50 | odkaz na príspevok
nech ta nasa diskusia ide do spam a OT kam to patri ale mindraky tu mas na spektrum ty a nie ja, to si dufam uvedomujes. ja mam realne skusenosti od dx6i cez dx7, dx7s a dx8 a doteraz som vzdy padol len na ruky a oci, nikdy nie na system. takze nechapem tie tvoje hodnotenia o poruchach a problemoch ked si sam ziadnu poruchu ani problem so spektrom nemal. mozno si robis ciarky do zositu ked si niekde nieco precitas, ale s takymi statistikami bez osobnych skusenosti mozes ist vies kam..
a hej, viem o tom co si drzal v rukach malo, viem ze sa vytesujes s turnigy od nabijaciek cez vysielacky , serva motory, viem ze icharger nemas, a podla citacie " v rádiách som sa našťastie šmejdom vyhol takže spektrum som nikdy nemal v ruke.." viem ze si nemal ani spektrum, akurat ze o nom vsade pises negativa ako keby si s nim kazdy den 3x padol na poruchu spojenia
Juro27
Príspevkov: 409
Správa zaslaná: 1. 7. 2012 o 22:53 | odkaz na príspevok
dobra na co?
redix:
tým som myslel, či je v porovnaní s inými nabíjačkami v cene cca 60- 70E dostačujúca na nabíjanie 3 článkov Lipol- iek a či sú v nej použité komponenty kvalitné, pretože nabíjačku si rozhodne nekupujem ani na pol roku a ani na rok.
Prípadne vedeli by ste mi odporučiť inú nabíjačku v cenovej relácií cca 60- 70 E, ktorá by bola vhodnejšia na nabíjanie Lipol akumulátorov?
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 1. 7. 2012 o 23:07 | odkaz na príspevok
equilibrum som v rukach nemal, hodnotim len vykonove parametre z papiera.
co tak nieco s takymito parametrami za 75E?
Spec.
Input voltage range : 10.0 – 18.0VDC
Charge current range : 0.05 – 10.0A
Discharge current range : 0.05 – 7.0A
Maximum charge power capacity : 250W @ input voltage > 13.5V
Maximum discharge power capacity : 20W
Maximum extern discharge power capacity : 170W @ 20V/7A
Current drain for balancing : <300mA
Balance accuracy : <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count : 1 – 6 series
NiCd/NiMH battery cell count : 1 – 17 series
Pb battery cell count : 1 – 12 series (2 – 24V)
Battery setup memories : 10
Intelligent temperature control : Yes
PC Connect : USB port
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s_Balance_Charger.html
ale moj nazor je ze ked chces mat vystarane na dlhe obdobie tak jednoznacne tuto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10382
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 1. 7. 2012 o 23:20 | odkaz na príspevok
jetylo - to je všetko ok, ale pointa je, či po pripojení konektoru zrovnáva alebo nie? Nie som vševed, v návode som to nevidel a mohol som to prehliadnuť, no mne sa to javilo ako úplne bežný blbý balancer čo zrovnáva stále, aj pri vybíjaní (čo je úplne zle) - ale nevylučujem že mi to ušlo, a odletoval som to dosť skoro tak už sa na to prísť ani nedalo..
redix: Icharger som mal jeden 106B len požičaný na testy a dosť som ho meral, ale bolo to dávno a že by sa dalo vypnúť balancovanie som nezistil ani sa nikde nedočítal. Updatov firmware bolo ale odvtedy asi stovky.. Inak ten kus potom zhorel, ako náhrada prišiel 1010B, zhorel aj ten, a vrak mi tu ešte niekde v šuflíku leží, už tak dlho že už ani nesmrdí..
Keby nebolo tých kixov, radil by som to bez váhania ako super riešenie, takto radšej vždy poznamenám "keď sa nebojí že mu zhorí"..
...inak pred cca 12 rokmi som si kúpil prvý Multiplex IPD príjmač ešte k starému vysielaču a odvtedy som nemal jediný problém, aj kvoli tomu som kúpil EVO9 keď prišlo na trh a takisto nič.. tak som skúsil ten Turnigy 9x, asi preto že ma to už nudilo.. ale dal som tam Jeti Duplex a je to taká istá bezchybná nuda..
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 1. 7. 2012 o 23:29 | odkaz na príspevok
Coro, nie v rezime charge nezrovnava. Servisny konektor mozes zapojit alebo aj pocas nabijania odpojit, nabijanie sa neprerusi. To len v rezime balance a tusim aj v rezime storage(ruku do ohna by som za to nedal, toto moc nepouzivam) ma snahu zrovnavat.
YamahaHE
Príspevkov: 155
Správa zaslaná: 2. 7. 2012 o 15:33 | odkaz na príspevok
redix:
Spec.
Ahoj,k tej cene 75 si pripočítaj poštovné aj dobu čakania
Ja som kúpil fungl novú Equilibrium 3.5 za 60€.
Určite aj tá kvalita je niekde inde ako u tej z HK,a okrem toho že zožerie 300W a vie 2krát tak rýchlejšie nabíjať aj vybíjať nevidím rozdiel,ja som ani raz nenabíjal batériu rýchlejšie ako 3A,čo sa týka životnosti je to lepšie ako by som ju mal nabiť 10A.
A taktiež ak by odišla nabíjačka,z HK by bola záruka asi prd platná kedže by si zas musel čakať ako puk 2mesiace dokým by si ju mal doma.
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 2. 7. 2012 o 17:04 | odkaz na príspevok
dik za prispevok, yamahaHE. jedina rozumna vec ktoru si napisal je v druhom riadku, za kolko si kupil tu tvoju. vsetko ostatne su sprostosti.
ivoss
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 3. 7. 2012 o 22:10 | odkaz na príspevok
caute chlapi, co hovorite na toto? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17508__Just_Another_Charger_80W_6A_2_6S_Balance_Charger_w_PSU.html asi ziadny zazrak, ale postaci na nabitie, nie? nemate s tym niekto osobnu skusenost? dik za info
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 3. 7. 2012 o 22:42 | odkaz na príspevok
peto.peto202
Príspevkov: 671
Správa zaslaná: 4. 7. 2012 o 10:36 | odkaz na príspevok
Zdravím mal som túto nabíjačku raytronic c14 moja prvá ... Momentálne som si dal pauzu s modelárčením ... A v blízkej budúcnosti by som chcel začať od znova tj. Nová nabíjačka atd... Chcel by som lietať iba vetrone a poznám iba raytronic c14 neviete poradiť niečo nové Dobré ? Nepoznám raytronic c16 bola by to dobrá kúpa ? Ďakujem Peto
ludicek
Príspevkov: 592
Správa zaslaná: 31. 7. 2012 o 08:35 | odkaz na príspevok
Ahojte.
Docestoval iCharger 1010B+ z Číny a pri študovaní návodu opäť zisťujem koľko toho ešte neviem. Som bohužiaľ elektronický analfabet a preto ak máte čas prosím o vysvetlenie, aspoň zhruba orientačne:
- čo je možnosť nabíjania CYCLE - CHARGE?
- čo je pre-charging LiPo? - to je to na prípravu podvybitej lipolky k nabíjaniu?
- čo je Charge-to-discharge & Discharge-to-charge cycle mode for a Lithium battery?
- na čo je dobrá kalibrácia nabíjačky v prípade obyčajného nabíjania, keď bude všetko fungovať a ani obyčajný multimeter nemám?
- kde by som si prečítal niečo ako správne zhodnotiť vnútorný odpor baterky, dľa mojich biednych vedomostí je práve toto určujúcim momentom odchodu
baterky do koša. iCharger meria vnút. odpor.
Ďakujem a prajem pekný deň. Ľudo.
PatresIv
Príspevkov: 96
Správa zaslaná: 1. 8. 2012 o 22:39 | odkaz na príspevok
Ahoj . Pokúsim sa aspon z časti odpovedať na tvoje otázky .
1. Cycle Charge - takzvané cyklovanie baterky , nastavíš hodnoty prúdu vybájacieho/nabíjacieho a nabijačka ti automaticky bude baterku vybijať/nabijať kolko krát jej navolíš ,je to niečo také ako formátovanie baterky,ked máš novú tak sa to vacsinou robí .
2. Charging Lipo - je klasické nabíjanie lipolky bez balancovania článkov .Na nabijačke maš balancer tak pokial nebudeš nabíjať 1s ( ) tak používaj balance charge .
3. Charge-to-discharge & Discharge-to-charge cycle mode for a Lithium battery -je to teoreticky to isté ako bod prvý len že toto platí pre Li-po akumulátory .
4. Ja som nabíjačku nikdy nekalibroval,nevidím dôvod (Na čo to je dobré? Nech sa aj ja poučím )
Patres .
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 1. 8. 2012 o 23:24 | odkaz na príspevok
2. Pre-charging : pri podvybitej sade nabehne prúd len 100mA a v setupe je nastaviteľný čas ako maximálne dlho sa má pokúšať takto sadu oživiť - nechať to dlho nie je príliš bezpečné, radšej nech po chvíli prestane s chybou, človek to môže pustiť viackrát ale to už bude sedieť pri tom.
Cyklovať lipolky je somarina, nič dobré sa tým dosiahnuť nedá nanajvýš naopak sa dajú odpísať keby sa nastavilo menej než na cca 3,5V vybíjanie..
4. ak nechceš/nepotrebuješ, tak sa samozrejme do kalibrácie nepúšťaj. Ale keby bola trochu mimo, napríklad po pár rokoch, je jednoduchšie poprosiť kolegu ako posielať to do číny alebo vyhodiť....
5. Ten odpor, to je na dlhšie reči. Hlavné je či sa mení (zvyšuje), lebo niektoré dobré baterky mali odpor vyšší než niektoré zlé - samozrejme rozdiel malý ale predsa. Navyše to je merané pomaly.. a nechcem napísať že nepresne ale si to aj myslím. Podstatné nie je či má 9miliOhm alebo 12, na článok (nejaká menšia kapacita), ale či sa zvyšuje alebo sa drží bez veľkej zmeny. Samozrejme pri rovnakej teplote lebo podľa teploty sa mení aj výrazne.
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 2. 8. 2012 o 07:23 | odkaz na príspevok
coro:
Záleží na tom čo si kto pod pojmom cyklovanie predstaví.
Rozhádzané lipolky zo tri krát vybijem, nabijem CC a CV dokončujem po článku. Takto sa dajú čiastočne zachrániť akumulátory ktoré by inak išli do koša. Podľa mňa aj toto je cyklovanie. Samozrejme nie automatické navolené na displeji.
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 2. 8. 2012 o 08:06 | odkaz na príspevok
LV, zaujímavé to je, ale mne sa nejak nezdá že by sa lipolka dala akýmkoľvek spôsobom oživovať. To zrovnanie sady dokončením nabíjania po článkoch, chápem - hlavne ako obídenie nedokonalosti všelijakých balancerov (ale aj kvalitných lebo je rozdiel či to drží článok o pol hodinu dlhšie na 4,2 a medzi nabitím po jednom kde by každý mal dostať presne rovnaký priebeh aj čas), ale aj to len raz - neviem si zdôvodniť aký význam by malo mať opakovanie..
Este u LiFe/A123 by som aj bral že sa preberú keď sú pridlho uležané, aj sa lepšie zrovnajú lebo sú strašne pomalé a donabíjajú sa oveľa skorej než sa niečo asi ako ten náboj nejak rozloží po vnútre článku... ale naozaj niečo také urobí aj lipol?
  • 120 ľudí online za poslednych 5 minút.
