coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 29. 6. 2012 o 23:09 | odkaz na príspevok
Nikoho do ničoho nenútim...
RaikoAl
Príspevkov: 606
Správa zaslaná: 29. 6. 2012 o 23:19 | odkaz na príspevok
Mmm, ale nehovorím, že na základe príspevkov som pod tlakom na niečo iné ale to, že nemám skúsenosti a preto sa pýtam, že či to robím správne!
RaikoAl:
A ja by som sa chcel opýtať vzhľadom na túto debatu, že som si kúpil iCharger 1010B+ nakoľko sa mi páčilo nabíjať viac bateriek naraz (ako písal redix) a ja ich zapájam sériovo ale vždy používam balancer, vždy rovnakú kapacitu tj. 3x 1300 3S, 2x1800 3S a vždy len dohromady rovnaké značky spolu KDS, HK a pre istotu iba 1C.
Je to tak dobre alebo to mám zapojiť paralelne čii ??
Teda áno či nie !? Už chápem prečo redix debatu S alebo P nabíjanie nerozvádzal
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 29. 6. 2012 o 23:27 | odkaz na príspevok
RaikoAl:
nabijaj tak ako doteraz, seriovo. neviem preco tu coro pletie seriove nabijanie bez balanceru, to predsa nikto nerobi. seriove je ked uz nic ine tak bezpecnejsie, ked mas jednu sadu s 4,15V/clanok a druhu s 3,6V na clanok, pri seriovom nabijani s pripojenymi bal. konektormi sa nestane vobec nic, len ti vypne nabijanie ked niektory clanok dosiahne 4,2V - nabijanie FAST (bez CV). Pri zapojeni takychto packov paralelne to nezachrani ani ked budu pripojene balancne konektory.
jetylo
Príspevkov: 1069
Ja som mal na mysli seriove zapojenie packov s tym, ze sa pouziva zapojeny balancny konetor, ale to iba pre kontrolu toho aby sa neprekrocil povoleny limit 4,2 volta nac lanok pre Lipo baterie, To, ze sa zapoji servisny konetor do balancera, este neznamena, ze sa bude balancovat.
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 30. 6. 2012 o 10:02 | odkaz na príspevok
vsak to asi vsetci
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 30. 6. 2012 o 21:43 | odkaz na príspevok
No, okrem pár výnimiek aj to neistých, akosi buď mi niečo ušlo alebo platí že keď je konektor v balanceri pripojený tak to balancuje.
Výnimka je zrovna ICharger ale aj ten nevie vypnúť balancer úplne, len ho spustí až pri prvom dosiahnutí 4,2V.
Takže to by ma zaujímalo čím (kupovaným) viete nabíjať s kontrolou napätí ale bez balancovana ?
Ja som letoval do LBA10, do Accucel6 a pred rokmi si staval vlastný bastl "limiter" čo to vedia, lebo na trhu som nič také nevidel.
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 30. 6. 2012 o 22:55 | odkaz na príspevok
iCharger ma 3 mody nabijania, balancovanie, klasicke nabijanie CC/CV bez balancovania a fast = len CC .
v prvom mode balancovania sa nastavuje ci balancuje stale, od storage napatia alebo az v CV faze.
pri nabijani bez balancovania sluzia servisne konektory len na monitoring clankov a prepinaju z CC do CV pri dosiahnuti 4.2V na prvom clanku, respektive vypinaju nabijanie pri dosiahnut 4,2V , pripadne ineho nastaveneho koncoveho napatia na clanok.
Accucell nie je inteligentna nabijacka, je to len obycajna nabijacka s obrazovkou.
a trosku mimo tejto temy, ale uz som sa ta to chcel davno spytat coro, s akymi spektrum vysielacmi a prijimacmi si uz padol na poruchy vysielacej a prijimacej elektroniky?
jetylo
Príspevkov: 1069
Coro, neviem ako ty, ale co ja mam dve nabijacky(turnigy smart6 a Accucell 6 - novsia verzia), tak obe vedia nabijat s tym, ze mozes pouzit zapojeny servisny konektor do "balancera" a napriek tomu to nebalancuje, len to zabezpeci, ze pri dosiahniti stropu napatia (4,2 pre lipo, 4,1 pre Liion a 3,6 pre LiFE) ktorehokolvek clanku v sade prepne z CC na CV. To ale ze prepne z CC na CV sa neda povazovat za balancovanie. Naproti tomu Equilibrium miniV2 toto nevie. Ked chces len nabijat, tak nemozes pouzit servisny konetror ale len silove vodice a naopak, ak chces balancovat, tak ho jednoducho strcis do balanceru a nabijac sa prepne z charge modu do balance modu. Naopak to uz bohuzial nejde. Neviem ako to robia ine nabijace, pretoze som ine nemal. Ale nech sa k tomu vyjadria majitelia...
Juro27
Príspevkov: 409
Správa zaslaná: 30. 6. 2012 o 23:26 | odkaz na príspevok
Dobrý deň, máte niekto skúsenosti s touto nabíjačkou http://www.modelhobby.sk/product_info.php?products_id=180317 ? Je podľa vás dobrá?
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 30. 6. 2012 o 23:58 | odkaz na príspevok
redix:
v rádiách som sa našťastie šmejdom vyhol takže spektrum som nikdy nemal v ruke..
Ad Accucell 6 - tá čo mám ja, asi rok stará, nič podobné nevie, takže balancer som musel odstaviť letovačkou.
Rád sa poučím že novšia má takúto vychytávku, je to pekný bonus..
a aj to že to IChargeru taká možnosť pribudla je pre mňa novinkou. Číňania sa učia fakt rýchlo..
Ale v 2008 roku keď Li Balance ON xxx nastavenie pribudlo, som pritom ešte bol, a možnosť OFF tam nebola.
Li** Balancer ON xxx
- xxx refers to :CV phase, storage voltage, always. (Default: CV phase)
Naozaj tam je???
Ešte sú nejaké iné nabíjače čo to vedia?
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 1. 7. 2012 o 10:03 | odkaz na príspevok
myslim ze to je prave tvoj problem, pises odborne o veciach o ktorych si si nieco niekde precital , ale osobne si to v ruke nemal. myslim tym aj tie tvoje prispevky o spektrum elektronike. Li Balance ON nie je ON a OFF - zapnute/vypnute , ale Li Balance na/od stale/storage/CV. takze OFF tam logicky nenajdes. Ked chces babijat bez balancovania tak si v LiXX podmenu vyberies nieco z CHARGE/FAST CHARGE. Pri STORAGE to balancuje tiez, pokial mas nastavene balancovanie na allways..
myslim si ze aj tvoja accucell vie nabijat bez balancovania aj bez upravy spajkovackou, len si precitj manual a prejdi si menu. je mozne sa sa na forach o tejto moznosti nepisalo, tak ju neovladas..
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 1. 7. 2012 o 21:41 | odkaz na príspevok
redix myslím si že máš právo na názor aký chceš
... ale zároveň ja mám názor že dnes je poruchovosť aj tých najlacnejších ale z tých dobrých 2,4GHz systémov (ale nie šmejdov bez ohľadu na ceny), štatisticky tak malá, že na celý život bežného modelára sa nemusí "ujsť" ani jedna závada ani s tým najhorším z nich.
Takže to že niekomu niečo funguje odkedy to kúpil už pár rokov, nie je v podstate žiadna informácia ale obyčajná samozrejmosť, a podstatné je poučiť sa na chybách iných.
Accucel zložím do pôvodného stavu a ešte raz otestujem.. ale nechce sa mi tomu veriť..
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 1. 7. 2012 o 22:35 | odkaz na príspevok
coro, vsak vies ze mam nazor aky chcem ci mam na to pravo alebo nemam. len sa snazim hodnotit veci a pisat na ne vlastne nazory az potom ked ich osobne vyskusam a pokial mozno dost dokladne.
keby sme riesili turnigy nabijace voci raytronicom alebo ichargerom, mozem hodnotit vsetky 3, pretoze mi presli rukami, ty vies o ichargeri len to co si si precital v manuale. tak isto by sme mohli diskutovat o turnigy vysielacke vs. spektrum, vlatne nemohli, pretoze ty si spektrum nikdy nemal, ja sice turnigy tiez nemam, ale mam k nej pristup kazdy den.
ja viem ze to kde smerujem je mimo tejto temy o nabijackach, ale prosim ta prestan sa uz navazat do veci ktore si nikdy neskusal osobne, dost to potom znehodnocuje tvoje ostatne nazory na veci v ktorych si dobry, myslim tym elektriku a elektroniku.
Juro27:
dobra na co? podla parametrov je to skvela nabijacka na pohonne NiMH packy. s Lixx je to uz trosku biednejsie, predsa len 50W na nabijanie je v dnesnej dobe uz trosku malo, vybijanie tam ani nemuseli robit, brzdova autoziarovka ti to vybije skoro 3x rychlejsie, na zistenie kapacity vybijanim je to nepouzitelne, pretoze takym malym prudom to budes vybijat vecnost a aj tak sa nedostanes k presnym cislam kapacity, kedze ta je ina ked tahas 40A motorom a 666mA cez nabijacku.
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 1. 7. 2012 o 22:36 | odkaz na príspevok
Vieš o tom čo som ja držal v ruke asi tak veľké gulové, tak si strč názory na mňa niekam pekne hlboko..
Daj svoje mindráky okolo Spektrumu do správneho vlákna a tam skús popísať reálne problémy a analyzuj prečo vznikli,
alebo si urob štatistiku poruchovosti či pozbieraj nejaké názory tých čo to majú alebo mali a už nechcú alebo aj tých čo to ešte potrebujú predať...
ale nezasieraj tu vlákno off topic témou a hlavne názorom na mňa ktorý dúfam nikoho normálneho nemá prečo zaujímať..
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 1. 7. 2012 o 22:49 | odkaz na príspevok
Coro, ta accucell 6 sa vyrabala v dvoch verziach a podla vsetkeho zmenili so zmenou HW (menili aj layout dosky) aj SW. Neviem ktoru verziu mas(ja mam tu novsiu), ale je fakt ,ze v rezime charge je servisny konektor nepovinny na rozdiel od rezimu balance, ale ked ho pozujes, tak pouziva meranie na jednotlivych clankoch a nemeni CC na CV pri 12,6 volta (ako by to malo byt, ale zmeni sa v momente, ked ktorykolvek clanok v sade dosiahne 4,2 volta (samozrejme sa bavime o lipo aku).
  • 175 ľudí online za poslednych 5 minút.
